SZukanie nie boli :evil:
wieszające się kierunki-wymiana włącznika świateł awaryjnych
Wieszają mi się kierunki.
Wyczytałem że to wina włącznika świateł awaryjnych. Jak się go demontuje (wyciąga)
Mam starą deskę tą szeroką auto z 98'."...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
A.M. Neville "Właściwości betonu"
Re: wieszające się kierunki-wymiana włącznika świateł awaryj
nie koniecznie wyłącznika mozliwe że przekaznik od kierunkówZamieszczone przez kokospeedWieszają mi się kierunki.
kokospeed, Ja mam u siebie wąską deskę i swój przełącznik od awaryjnych ,rozebrałem i pilnikiem ( iglakiem ) przeczyściłem styki i od tego momentu problemy się skończyły,a minęło już prawie dwa lata.
ale jak wyciągnąć ten włącznik i gdzie znajduje się przekaźnik?"...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
przekaznik za włącznikiem awaryjnych powinien byc słychać jak pyka, anie wiem jak wyjąć musisz pokombinowac
Nie koniecznie włącznik awaryjnych, ojciec miał to samo, okazała się wadliwa manetka od wrzucania kierunków. Wymieniłem i błoga cisza
Niewiem jak wyciaga się w szerokiej desce,ale znalazłem tylko info.o wąskiej desce,może to w czymś pomoże.
http://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/Octavia/86
Ja mam starą deske rozdzielczą tą dużą, taka jak tutaj http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...c2dd811be5beb7 tu jest inny przełącznik.
Manetka raczej sprawna, choć nie mam jak sprawdzić. Nie mam na podmianę.
W którym miejscu jest ten przekażnik? Myślałem że jest zintegrowany z włącznikiem awaryjnych."...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
ok Ale jak go wyciagnąć zdemontować osłony nawiewów, wydłubać? Nie chce za bardzo zniszczyć deski. Ktoś już wyciągał ze starej deski?"...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
Czyszczenie nic nie da bo to czysta elektronikaZamieszczone przez pablokinahz tego co wiem to jest zintegrowany włącznik z przekażnikiem awaryjnych i jego wymień lub spróbuj wyczyścić
U mnie wymieniałem niedawno bo tez po włączeniu kierunku mrugnął tylko raz i koniec, a później to już w ogóle nie zaświecał się o czym przekonałem się wyjeżdżając w nocy z garażu no i wtedy szybko do sklepu bo lepiej wymienić przerywacz jak płacić mandat i odbierać dowód rejestracyjny z komisariatu policji :/
Oryginał na allegro około 100zł z przesyłką, a ja kupiłem jakiś zwykły zamiennik firmy VIKA na Allegro za około 42zł z przesyłką - póki co działa i mam nadzieję że jeszcze ze 100k km wytrzyma.
Wymiana banalnie prosta - jak na podanym wyżej poście - O1 z nową deską.
